Sonntag, 21. Mai 2017, 18:51
X "stottert" bei geringer Gas-Stellung
Tach Männer,
Auf der Rückfahrt vom treffen trat es nun auf... bei geringer Gas -Stellung beschleunigt das Auto nicht, sondern
stottert...bei stärkerer Gas-Stellung fängt es sich dann und beschleunigt normal.
Eine Idee? Würde spontan mit dem Benzinfilter anfangen, laut x-Prime könnte es auch die lamda-Sonden sein oder
die Benzinpumpe
Montag, 22. Mai 2017, 09:16
Edit:
Werde heute mal den Fuel-Pump-resistor überbrücken und gucken, ob es an der Benzinpumpe liegt.
Freitag, 2. Juni 2017, 17:36
Update:
Da ich den Fehler bzw das Problem nicht genauer eingrenzen kann (kein Fehlercode), habe ich jetzt erst mal einige Ersatzteile bestellt: Benzin Filter, Benzinpumpe, den Transistor für die Benzinpumpe, und Lamda Sonden.
Weiterhin werde ich noch die EinSpritzdüsen tauschen. Ich hoffe das Problem ist dann weg. Nachdem ich den Transistor überbrückt habe lief der Wagen nachdem er warm war, trotzdem schlecht. Im kalten tritt dasProblem nicht auf.
Sonntag, 4. Juni 2017, 11:35
Hallo Sascha,
hast Du schon die Zündspulen u.Zündkerzen (6Stk.) überprüft ? Defekte Lambdasonden von der V/H Zylinderbank zeigen normalerweise
bei Defekt einen Störcode an. Die Lambdasonden sollte man aber nach all den Jahren wechseln.
Also viel Glück und ein gutes Gelingen.
Gregor
Mein Auto: NSX, 350Z, vierrädrige Edelstahlspüle und jetzt noch´n Smart ;-)
Sonntag, 4. Juni 2017, 18:11
Sascha, Fehlercode hast du gecheckt?
Montag, 5. Juni 2017, 16:57
Zeigt keinen Fehlercode an...
Zundspule wäre auch nochmal möglich, aber läuft ja auf allen 6 Zylindern.(hört sich zumindest so an)
Kerzen sind 2000 km alt
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »hondasash« (5. Juni 2017, 17:26)
Montag, 19. Juni 2017, 10:14
so..habe jetzt die Zündspulen gegen gebrauchte mit geringer LL getauscht, eine Spule war von innen ziemlich verust.
2 Probefahrten gemacht, bis dato ok - ich hoffe, das war der Fehler.
Mein Auto: HONDA NSX NA1, Honda Legend Coupe KA8
Montag, 19. Juni 2017, 15:32
Perfekt Sascha! :)
Wo hast du die Zündspulen her?
Montag, 19. Juni 2017, 20:27
super, ich drück dir die Daumen. :up:
