Babylady69
Galaktika
  • »Babylady69« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 21. Februar 2005
Mein Auto: EH6
Mittwoch, 23. August 2006, 20:35
wLan treibt uns in den Wahnsinn!
Hi zusammen!!!
Am WE hab ich mir einen Laptop gegönnt. Da wir mit beiden Rechnern ins Internet wollen, haben wir uns für einen wLan Router als Lösung entschieden.
Mein Laptop war von vorneherein wLan tauglich. Time hingegen musste zusätzlich ein USB wLan Adapter haben (auch natürlich angeschlossen).
Meine Internet ist relativ beständig (flieg immer aus msn), Time hingegen kommt nur nach dem PC Start ins Internet, fliegt dann aber nach einigen Minuten wieder raus.
Nur ein Neustart löst dieses Problem. Das Kuriose ist, das die Netzwerkverbindung laut Windows (kleine Anzeige unten rechts) immer aktiv ist.
Woran kann das liegen?
Danke vorab für Eure Antworten!
LG
Verena
Der Vorteil der Klugheit besteht darin, daß man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schon schwieriger.
4fingerz
Meister
Registrierungsdatum: 22. August 2006
Mein Auto: CRX ED9
Mittwoch, 23. August 2006, 21:02
RE: wLan treibt uns in den Wahnsinn!
Also das kann daran liegen, dass Windows bei kabellosen Verbindungen immer wieder nach einem Hotspot sucht.
Mit diesem Programm würdest du das in den Griff bekommen.
Ansonsten kann es natürlich auch an Spyware hängen... halte ich eher für ausgeschlossen, aber man kann es ja mal probieren.
Am besten benutzt du dieses Programm, da es mich schon oft gerettet hat ;).
Kannst ja mal schreiben, ob es was gebracht hat.
Außerdem würde mich interressieren, welchen Router und Empfänger ihr benutzt
und ganz wichtig welche Software um euch einzuwählen.
Ich hoffe ich konnte dir helfen...
Gruß 4fingerZ
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »4fingerz« (23. August 2006, 21:03)
Donnerstag, 24. August 2006, 06:03
Hi, der Router und mein USB-Dingen ist von Netgear. Einwählen tun wir uns über die Funtion im Startmenu unter "Verbinden mit" und dann "drahtlose Netzverbindung"
Ich werde das Prog mal ausprobieren!
Muchas Gracias
MiStErB
Donnerstag, 24. August 2006, 08:18
bei welchem anbieter seit ihr?
evtl stimmt der MTU wert oder die vpi/vci werte
je nach router kann man das einstellen sonst harmoniert es nicht mit dem inet anbieter
Registrierungsdatum: 9. Dezember 2003
Mein Auto: Civic Coupe EJ2
Donnerstag, 24. August 2006, 08:32
Wäre interessant zu wissen, ob das Problem im Router hängt oder an der Inetverbindung. Schaut doch mal, ob der Router noch mit einem Ping erreichbar ist, wenn das Problem auftritt. Wenn ja würde ich mal mit tracert versuchen rauszufinden, wo der Totpunkt ist.
Kannst Du weiterhin ins Netz auch wenn Chris nicht mehr kann? Ist das Problem weg, wenn er mit einem Kabel dran hängt?
Gruß Daniel
Donnerstag, 24. August 2006, 08:56
Geht das ganze auch in deutsch? :)) (@ Andi)
Das mit dem Kabel kann ich mal ausprobieren.
Verena fliegt zwar aus gelegentlich raus, kommt dann nach einigen Sekunden aber wieder rein. Ich hingegen muß nen Reboot machen.... :fluch:
Anbieter ist Gelsennet (Versanet)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Timekiller« (24. August 2006, 08:57)
Donnerstag, 24. August 2006, 09:10
Habt Ihr eventuell einen MAC-Filter drin? Da zeigt er nämlich auch eine funktionstüchtige Netzwerkverbindung an aber der Router schickt keine Daten.
@Andi: Wenn Verena ohne Probleme rein kommt dann kanns nicht an den MTU bzw. vpi Werten liegen. Der Router scheint ja dann keine Probleme zu haben. *grübel*
Ich würde mal die Lösung von 4fingerz ausprobieren. Oder ein Windoof Update machen. So weit ich weiss gibt es diesen Bug mit den neusten Updates nicht mehr.
MiStErB
Donnerstag, 24. August 2006, 09:21
chris
dann liegts an den MTU werten in windows des jeweiligen rechners!!!
lese mal hier durch, vielleicht kannste ja damit was anfangen?
http://www.dsl-magazin.de/forum/thread.p…did=6096&page=1
4fingerz
Meister
Mein Auto: CRX ED9
Donnerstag, 24. August 2006, 09:45
Das ist ne gute Idee Schleudertrauma...
Windows auf jeden Fall mal auf ServicePack2 updaten...
Da wurde das komplette Netzwerk verhalten neu aufgesetzt...
Gruß 4fingerZ
Donnerstag, 24. August 2006, 09:51
Original von MiStErB
chris
MTU Werte sind nur bei WAN Verbindungen von Bedeutung. Die Verbindung vom Router zum Laptop sind normale LAN Verbindungen.
Wie gesagt: Schau erstmal obs mit Kabel geht. Wenn ja kannst Du davon ausgehen, dass mit dem WLAN was nicht stimmt. Hier würde ich u.U. mal den Kanal wechseln und irgendwelche Turbo-Modi abschalten.
Passiert das auch wenn Du eine direkte Sichtverbindung hast?
4fingerz
Meister
Mein Auto: CRX ED9
Donnerstag, 24. August 2006, 09:56
Also wir können ja davon ausgehen, dass das Problem von deinem Laptop kommt.
Du mußt nun versuchen dieses systematisch einzukreisen.
Deaktiviere dazu alle nicht zwingend notwendigen Programme.
Am Besten gleich im Autostart abschalten. (Start - Ausführen - 'msconfig').
Dann Neustarten, wenn das Problem behoben ist, ist eins der Programme das 'Schuldige'. Jetzt mußt du einzeln die Programme wieder aktivieren und testen ob das Problem auftritt. Wenn ja, ist das zuletzt aktivierte Programm der Verursacher.
Ist zwar etwas zeitaufwändig und nervig, da du jedesmal neustarten mußt
- ist aber eine wirksame Fehlersuchmethode.
Versuch es einfach mal....
Gruß 4fingerZ
Donnerstag, 24. August 2006, 15:26
Der Laptop funzt aber besser. Meintest jetzt den großen PC, oder?
4fingerz
Meister
Mein Auto: CRX ED9
Donnerstag, 24. August 2006, 16:15
Oder so...
Versuch es doch einfach bei Beiden,
aber wenn die Fehlerbeseitigung bei dem größeren Übel,
also den PC, nicht funzt, dann kannst es bei dem Laptop auch knicken...
Hast denn schon auf ServicePack2 geupdated?
Oder hast du die vorherigen Lösungsvorschläge schon durchgezogen?
Gruß 4fingerZ
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »4fingerz« (24. August 2006, 16:16)
Donnerstag, 24. August 2006, 19:49
Das Programm habe ich installiert! Und gerade habe ich den Tip bekommen die Verschlüsselung zu deaktivieren. Soll auch oft helfen. Bin mal gespannt....!
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Timekiller« (24. August 2006, 20:10)
4fingerz
Meister
Mein Auto: CRX ED9
Donnerstag, 24. August 2006, 20:02
Jo ich auch... schreib auf jeden Fall, ob es in den Griff bekommen hast..
Gruß 4fingerZ
Donnerstag, 24. August 2006, 20:09
scheint zu klappen!
4fingerz
Meister
Mein Auto: CRX ED9
Donnerstag, 24. August 2006, 23:39
Also lag es nur an der Verschlüsselung oder hat das Programm geholfen???
Sei nicht so sparsam mit deinen Worten...dein Limit is noch nicht erreicht... :))
Gruß 4fingerZ
Freitag, 25. August 2006, 05:31
Hehe, es lag an der Verschlüsselung! ;)
4fingerz
Meister
Mein Auto: CRX ED9
Freitag, 25. August 2006, 08:02
Gut, dann kann man den Threat ja eigentlich schließen.... :P
:closed:
Gruß 4fingerZ
Babylady69
Galaktika
Mein Auto: EH6
Freitag, 25. August 2006, 09:20
Nich so schnell ;)
Bei MSN wird nach wie vor die Verbindung unterbrochen. Ich fliege ständig raus.
Kann das auch an der wLan Verbindung liegen?
